DSCN9149 img_7698 img_7703 img_7702
Разбираем двигатель Come.Up 9000
Разбираем двигатель лебедки come.up 9000
p4230230
Откручиваем два болта на 11
p4230231
И вытаскиваем их
p4230232
А теперь снимаем двигатель с лебедки
p4230235
Вот
p4230236
Ну вот и сняли
p4230237
Разбираем мотор
p4230238
откручиваем болты
p4230239
их два
p4230240
Пытаемся снять крышку
вообщем это у вас получиться но дальше все намного интереснее
p4230241
вот
p4230242
Как хорошо что я его разобрал — тут большая трещина
на пайке контакта
p4230244
При такой разборке один контакт отпаялся от
катушек — я думаю это не страшно можно припоять
p4230245
таким макаром мне удалось снять ротор с подшибника
который в крышке мотороа
p4230246
ну вот все разобрали
p4230248
Понесли домой мыть и чистить.
Доп-топливо
Блокировка
Сенд Траки
Сенд Траки
Комфорт
Arkhipov K: Я пользуюсь уже давно вот такой горелкой:
http://sportall.ru/catalog/gasgear/stoves/8590/
и экраном от «татонка», указанный на ссылке выше. Горелка удобна компактностью, правда газ дорогой (как уже указывали), но уходит его немного — несколько баллонов за 1 год, так что по карману не бьет. Экран как раз укрывает со всех сторон горелку со стоящей на ней кастрюлей. Сама горелка устойчивая, спокойно нагревает кастрюлю размером до 5 л. Зимой проблема с газом решается путем подогревания баллона, если держать его над кастрюлей (от горелки идет горячий воздух и греет баллон) — держать приходится в руках, но не долго — нагрел и поставил дальше греть. Как стала плохо гореть — опять погрел баллон…
kb_n9602
Continue reading Комфорт
Генераторы
b
Пример.
