img_7714 img_7696 IMG-20190617-WA0002 IMG-20190620-WA0002
Архив
  • 2008-10-15 Стук гидрокомпенсаторов убирается так:
  • 2008-01-10 FAQ — собрание Вопрос-Ответов в Конференциях
  • 2007-10-22 Замена бензонасоса, 6G72 (фотоотчет)
  • 2007-10-22 Ремонт моторчика регулятора холостого хода (РХХ) (фотоотчет)
  • 2006-10-22 Mitsubishi Pajero в 44 кузове. Замена печки
  • 2006-10-22 MMC Pajero-II. Замена прокладки ГБЦ (4D56)
  • Замена задней полуоси
    Axle
    shaft replacement
    Mitsubishi
    Pajero
    (Александр,
    USA)
    Фотографии
    — Бесконтактная
    система
    зажигания Pajero 4G54 2.6
    Сергей,
    Moscow
    Описание — Бесконтактная
    система
    Эпопея
    регулировки
    ступичных подшипников
    Mitsubishi Pajero
    (Aлексей, Ростов)
    Ремонт ISC,TPS,Air Intake
    Temeperature Sensor.
    (Ромик, Moscow)
    Замена
    нижнего сальника
    Гидроусилителя на Pajero
    (Алексей, Ростов)
    Замена прибора который показывает уровен
    над морем на нормальный вольтметр.
    Для машин у которых стоит или стоял
    Кондиционер.
    1. Где
      отремонтировать Pajero
    2. Замена резинок
      заднего рычага
    3. Защита поперечного вала рулевого
      редуктора (Alex-G72)
    4. Проблемы с
      работой дворников в Pajero (Паджеро)
    5. Немного про охлождения двигателей
      Mitsubishi Pajero
    6. Flasher Unit, Turn
      Signal (Реле поворотников для Паджеры) (PDF)
    7. Установка карбюратора Солекс
      на 4G54/G54B (2.6)
    8. Борьба с воздушной пробкой
      в системы охлождения.
    9. Подключение высоковольтных
      проводов на 6G72 Pajero 89-91.
    10. Антифриз.
    11. Я советую заменить эти
      детальки и если они не в порядке.
    12. Ремонт трапеции стеклоочестителя.
    13. Замена резинок на переднем
      стабилизаторе поперечной устойчивости.
    14. При повороте раздается
      металический звук.
    15. Про Масло.
    16. Про топливную систему.
    17. Промывка Гидрокомпесаторов.
    18. Вибрация всей машины на
      скорости от 80 км/ч до 110 км/ч
    19. Замена
      антифриза в Паджере
    20. Замена
      масла в АКПП Паджеры
    21. Немного информации про
      Automatic HUB (муфта подкулючения передних колес)
    22. Кто какое масло использует
      (из конференции на www.auto.ru : Mitsubishi)
    23. Ремонт передних
      втулок амортизаторов.
    1. Повышенные обороты
      Холостого Хода
    2. Компрессия и «залегание»
      колец
    3. Очистка  форсунок
