Подвеска
1. Амортизаторы — Перед от «Волги», зад от «Газели» (viewtopic.php?f=1&t=7919)
2. Рессоры — От «Волги» (viewtopic.php?f=1&t=7919)
3. Втулка переднего амортизатора П2 — Сайлентблоки от «Москвича-2141» № 2141-2919140 и № 2141-2915432 (viewtopic.php?f=1&t=7919 и viewtopic.php?f=1&t=7919&start=30)
4. Втулка нижнего уха заднего амортизатора — Сайлентблоки нижнего рычага от ВАЗ-2106 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=60)
5. Отбойник нижнего рычага — От «Волги» (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=75)
6. Резинки стойки стабилизатора — От «Волги» (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=90) с фото (viewtopic.php?f=1&t=67783&start=15)
7. Сайлентблоки заднего и переднего стабилизатора — Сайлентблоки стабилизатора ВАЗ-2123 «Нива», от «Волги», от УАЗ (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=105 иviewtopic.php?f=1&t=7919&start=135)
8. Задние амортизаторы — Передние амортизаторы от УАЗ-3162 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=105 и
viewtopic.php?f=1&t=7919&start=165)
9. Сайлентблок рычага заднего передний MB809388 — Резинка крепления кабины Газели (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=135)
10. Отбойник на задний мост — От Газели (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=150)
11. Втулки рессоры передние – От Москвича (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=45)
12. Втулки рессоры задние – от Волги (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=45
13. Втулка переднего амортизатора П1 — Сайлентблоки от Волги (viewtopic.php?f=1&t=67783)
Тормозная система
1. Колодки передние П1 — От Нивы (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=15)
2. Задние тормозные колодки П2 — От ВАЗ-2108-09 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=15)
3. Накладки колодок ручника П2 — От «Волги», УАЗа и Запорожца (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=105 и viewtopic.php?f=1&t=7919&start=120 и viewtopic.php?f=1&t=7919&start=150)
4. Тросик ручника — От «Москвича-2140» (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=135)
5. Суппорт задний П2 — От ВАЗ-2108-09 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=135)
6. Уплотнитель манжеты главного тормозного цилиндра – От Москвича (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=45)
7.Ремкомплект передних суппортов П1- Волга-Газель. (viewtopic.php?f=1&t=67783)
Система охлаждения
1. Вязкомуфта 6G72 SOHC — От Галлопер 3,0 л (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=15)
2. Бачок омывателя П1 — От ВАЗ – 2101 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=15)
3. Шланги печки П2 — От ВАЗ-2108-09 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=30)
4. Термостат 4М40 — От УАЗ (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=75)
5. Патрубок обратки системы охлаждения 4D56 -От Нивы (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=120)
6. Патрубок от радиатора к двигателю П2 6j72 12 valve — От ВАЗ-2108-09 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=45)
7. Водяной насос 4D56 – От Галлопера (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=240)
Двигатель
1. Шестерню к/вала и шкив к/вала П-2 6g74 24 VALVE — От «Хундая-Терракан» (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=15)
2. Бензонасос 6G72 – От Daewoo Espero (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=15)
3. Тросик педали газа П1 4D56 — От Газели (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=30)
4. Болты крепления насоса ГУРа П2 — Болт крепления маховика от «классики» (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=30)
5. Вентилятор радиатора кондиционера – Вентилятор радиатора ВАЗ – 2108-09 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=15)
6. Подшипник натяжителя ремня кондиционера – От генератора «классики» (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=15)
7. Болты головки цилиндров 6G72 – От ВАЗ 2108-09 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=60)
8. Болт (с отверстием) который крепит трубку от масляного насоса к блоку 4М40 – От суппорта ВАЗ – 2108-09 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=150)
Электрика
1. Катушка зажигания — От ВАЗ-2108-09 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=15)
2. Генератор П1 4D55 и 4D56 – От Ниссан-Патрол 1 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=15)
3. Нижняя салазка генератора П1 4D55 и 4D56 – От УАЗ (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=15)
4. Реле-регулятор генератора 4М40 – От «ПАЗ» (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=15)
5. Датчик скорости спидометра П2 — От Галлопер (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=30)
6. Прикуриватель П2 — От Газели (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=45)
7. Насос омывателя фар П2 — Meyle 3130670001 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=45)
8. Щетки генератора П2 — От «классики» (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=45)
9. Датчик включения задней передачи МКПП – Лягушка КПП от ВАЗ-2108-09 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=60)
10. Датчик положения дроссельной заслонки П2 6G72 — От Галлопер 3,0 л (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=60)
11. Втягивающее реле стартера 4М40 — От ВАЗ-2108-09 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=60)
12. Втягивающее реле стартера 4D56 – От «Волги» (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=60)
13. Реле аварийной остановки под рулем П2 — От ВАЗ-2108-09 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=60)
14. Моторчик печки П2 — От ВАЗ-2108-09 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=75)
15. Эл.клапан отключения переднего моста П2 — Эл.клапан холостого хода от Волги (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=105)
16. Датчик давления масла — От VW Passat B3 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=120)
17. Освещение заднего номера П2 – От ВАЗ 2110 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=150)
18. Свечные провода 6G72 — От ВАЗ 2110 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=150)
19. Моторчик передней печки П2 – От «Волги» (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=165)
20. Реле свечей – От дизельного ЗИЛа (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=60)
21. Фары круглые – От ВАЗ-2101 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=30 и viewtopic.php?f=1&t=7919&start=45)
22. Датчик температуры воздуха в салоне – Терморегулятор на 1000Ом с маркировкой В57045-К 102-К (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=45)
23. Трубки в системе подключения переднего моста – От вакуумкорректора фар «классики» (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=240)
24. Датчик TPS от инжекторных жигулей ДПДЗ 2112-1148200 (viewtopic.php?f=1&t=67783&start=15)
25. Моторчик стеклоомывателя на фары, Мицу, но дешевле (с фотками)(viewtopic.php?f=1&t=67783&start=30)
Трансмиссия
1. Задние подушки ДВС/КПП MR133663 – Подушки раздатки от Нивы (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=105)
2. Шланг сцепления MB012254 – Передний тормозной шланг от Тайоты ЛК 80 №90947-02612 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=270)
3. Пыльники на рычаг КПП – От «классики» (viewtopic.php?f=1&t=7919)
4. Вакуумный усилитель тормозов с главным тормозным цилиндром П1 – От ВАЗ – 2110 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=60)
5. Пыльник пневмопривода подключения переднего моста — от рулевой рейки Ауди 80 № 104 154 546 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=165)
6. Маховик МКПП – От Галлопера (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=120)
ГУР
1. Сальник насоса ГУРа П1 — Сальник нижней звездочки ремня балансиров 4D56 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=60)
2. Болты крепления насоса ГУРа П2 — Болт крепления маховика от «классики» (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=30)
Мелочи
1. Болты крепления декоративной накладки заднего бампера — Крепление декоративной накладки бампера от ВАЗ-2107 или болты крепления двигателя от снегохода «Буран» (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=30)
2. Крышка горловины бензобака П2 бензиновые модели – От ВАЗ – 2108-09 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=60)
3. Ремень кондиционера – Ремень вентилятора от Газели (viewtopic.php?f=1&t=7919)
4. Накладка педали сцепления – От Газели (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=135)
5. Графитовое кольцо между приемными и катализатором – От ВАЗ 2110 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=180)
6. Подшипник ролика натяжителя кондиционера — От КПП ВАЗ-2101 № 6302 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=135)
7. Прокладка приемной трубы глушителя П2 — от Chery B11 или Tiga (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=120)
Новые знания можно найти вот тут.
Новости с форума Pajero 4x4
- Mitsubishi Pajero I и II общий • Патрубки системы охлаждения
- Mitsubishi Pajero I и II общий • Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
- Mitsubishi Pajero I и II общий • Не могу найти разьем с лямбда зонда.
