img_0583 img_7715 IMG-20190620-WA0010 IMG_20200926_163319
TPS, ISC, Intake Air Temperature Sensor on Mitsubishi Pajero V6 3.0 (1989)
  1. Ремонт двигателя холостого хода ISC — Idle Speed Control Servo (Stepper Motor)
  2. Ремонт и регулировка TPS — Throttle Position Sensor — Датчик положения дроссельной заслонки.
  3. Ремонт — Intake Air Temperature Sensor.
  4. Idle Speed Control (Tayota Motors) Описание работы регулятора холостого хода (XX)
Обратимся к документации и посмотри что и где находиться и как все это
проверяется.
  • ISC — Двигатель холостого хода:
  • Расположение ISC на двигателе
Как проверить работоспособность двигателя ISC.
Для этого лучше всего, снять воздушный патрубок от дроcсельной заслонки до воздушного фильтра, отсоединить разъем от двигателя ISC. Перевести мультимитр в режим измерения сопротивления в пределах 100 ом
И произвести измерения как показанно на картинке.
  • Сопротивление между 1-2 должно быть  28 ом-33 ом
  • Сопротивление между 2-3 должно быть  28 ом-33 ом
  • Сопротивление между 5-4 должно быть  28 ом-33 ом
  • Сопротивление между 5-6 должно быть  28 ом-33 ом
Если отсутствует сопротивление между какими либо обмотками. Это означает, что сгорела одна из обмоток и требуется ремонт. О котором читайте ниже.
  • Ремонтируем двигатель холостого хода (ISC).
Разбирается он очень просто, нужно открутить три болта и разобрать двигатель
на две части. Ремонт заключается в следующим, купить другой такой же ISC мотор, можно
и дешевле будет купить неисправный в котором вероятнее всего  будет испорченна
одна из обмоток а второая будет рабочей. Так я и поступил, купил неисправный (как потом оказалась всего за 20$,
против того что новый стоит 400$). Выпаял обмотки из двух двигателей, определил какие из них рабочие и
запаял рабочие обмотки в один из двигателей. После чего все это собирается, свинчеваеться
и ставиться обратно. Ну вот и все пока.
Для снятие и установки на двигатель  ISC мотора потребуется Г образный маленький ключ на 8.
  • Ремонт TPS
Почему я занялся TPS — да очень просто, я проверил его как будет написанно
ниже и заметил следующие. При отпущеной педали газа контакты 1 и 2 должны быть замкнуты, а они
почему то были все время разомкнуты. В спешке был куплен не новый TPS но исправный.
После снятия свое TPS-a было выявленно что, он тоже исправен но почему то сбилась регулировка. Пришлось отрегулировать заново, что достаточно просто. Как это сделать написанно в любой документации.
  • Диагностика TPS
Расположение TPS на двигателе.
Сопротивление должно изменяться при врощения TPS
При отпущеной педали газа — контакты замкнуты.
При нажатии на педаль газа — контакты размыкаются.
Сопротивление должно быть в пределах :
от 3.5 Ком до 6.5 Ком
Air flow sensor.
И вот самое интересное, приехал я на диагностику, а мне и говорят у вас неисправен датчик температуры всасывемого воздуха. И предлагают заказать новый и установить. Стоимость нового — 700$, Б.У. стоит 100$, а вот ремонт всего 97 рублей или 3$.
Проверка — подключаем тестер и замеряем сопротивление на контактах 4 и 5 и сверяем с таблицой.
У меня он показывал 30 Ком, что соответствует -39С всасываемого воздуха и ошибка в ECU.
  • Ремонт заключается в следующим:
  • Купить, терморезистор B57869-S 302-F40 NTC 0.5% 3K (97 рублей)
  • Выпаять старый
  • Впоять новый
  • Сбросить ошибки на ECU.
Сбрасывание ошибок на ECU  происходие если
отключить минуса (-) аккумулятора на 10-15 секунд.
Результат — расход бензина сократилось.
Ну вот пока и все.
  • Вот все фотографии
Ссылки по теме:
