Pajero-200910087214048 img_7713 IMG-20190620-WA0011 IMG_20200926_105041_1
Установка электроподогрева Calix на П4 с 6G72 24кл. Отчёт. (Автор BOB51)
Оригинал публикации, форум.
Здравствуйте, друзья! Нашёл темы по установке электроподогрева на П3 с 6G74GDI
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=62&t=65338 и на МПС с 6G72http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=31&t=49950&p=575511&hilit=defa— большое спасибо авторам.
Самое время сделать тоже самое на П4 с 6G72 24кл. Здесь свои особенности, поэтому ниже выкладываю отчёт о самостоятельной установке подогрева от шведской фирмы CALIX. Для этого было куплено:
— Подогреватель двигателя RE210, 550 Вт — 3400руб.;
— Комплект кабелей подключения MKMS 1525 — 2300руб.;
— Монтажный комплект для подключения тепловентилятора GL1.5 — 2500руб.;
— Тепловентилятор 1400Вт — 3400руб.;
— Механический суточный таймер Т3В — 906руб.
Подробную инфу от производителя можно посмотреть тутhttp://www.calix.se/ru/search-products?action=vehicleDetails&vehicleId=935Перед началом работ следует озаботиться наличием герметика-фиксатора резьбы и антифриза на долив, приобрести прокладку приёмной трубы MR529713 выпускной системы( при снятии положено менять ) и корончатое сверло на 25мм. Для установки кипятильника в блок ( ставится он справа) нужна смотровая яма или подъёмник. Двигатель должен быть холодным. На уплотнительные кольца на эл.разъёмах кабелей и изделий при стыковке надо капнуть масло. Итак: — Снимаем минусовой провод с АБ;
— Отключаем разъём от ДМРВ, снимаем воздушный фильтр и верхнюю крышку фильтра:
Вид при снятой верхней крышке корпуса воздушного фильтра, снятом фильтроэлементе и отсоединённом ДМРВ
Вид при снятой верхней крышке корпуса воздушного фильтра, снятом фильтроэлементе и отсоединённом ДМРВ.JPG
Вид при снятой верхней крышке корпуса воздушного фильтра, снятом фильтроэлементе и отсоединённом .
— С правого выпускного коллектора снимаем тепловой экран;
— Разбортовываем провод и отключаем разъём датчика кислорода правой приёмной трубы;
Разъём кислородного датчика приёмной трубы правой
Разъём кислородного датчика приёмной трубы правой.
Выпускной коллектор снимать не надо!
Снизу :
— Снимаем защиты картера двигателя и АКПП ( если есть );
— Снимаем правую приёмную трубу с датчиком кислорода:
— Снимаем стартёр и отсоединяем два хомута проходящего рядом эл.жгута( чтобы он не мешал ). Нижний болт стартёра оказался засадным — доступ ограничен трубками АКПП да ещё и прикоррозировался. Открутился при помощи кузнечного зубила и кувалдочки. На замену идёт болт кронштейна генератора от ВАЗ2110, только головка у него на 15.
Открывается хороший доступ к сливной пробке ОЖ из блока и заглушке:
Заглушка и сливная пробка блока цилиндров правая
Заглушка и сливная пробка блока цилиндров правая.
— Отворачиваем пробку и в подготовленную ёмкость сливаем ОЖ. Слилось 4.2литра.
— Пробку заворачиваем на место с фиксатором резьбы синим средней прочности;
— Выбиваем заглушку из блока штырём подходящей длины ( я использовал шток от старого амортизатора ) и вытаскиваем её пассатижами или щипцами. Ударять надо в край заглушки — провернётся с 2-3 ударов;
— Проверяем пальцем чистоту и ровность краёв отверстия в блоке. Подключаем к кипятильнику короткий провод из комплекта GL1.5, фиксируем разъём от расстыковки спец.скобой( есть в комплекте ). Вставляем кипятильник плотно в блок, ориентируя хвостовик на «21» час и затягиваем гайку крепления моментом 3.5Нм. Правильно смонтированный кипятильник встаёт очень плотно и неподвижно. Герметиков при монтаже я не использую, в них нет никакой необходимости:
Установленный справа в блок кипятильник RE210 с подключённым кабелем из комплекта GL1.5
Установленный справа в блок кипятильник RE210 с подключённым кабелем из комплекта GL1.5.JPG
— Эл.тройник закрепил на одной из пустых шпилек М8, справа, за корпусом воздушного фильтра. Т.к. крепёжное отверстие в тройнике под М6, изготовил переходную шпильку. К тройнику подключен подводящий кабель на 220в из комплекта MKMS 1525 и кабели к кипятильнику и термовентилятору салона:
Тройник с подводящим кабелем и выходами к кипятильнику и тепловентилятору салона.
Тройник с подводящим кабелем и выходами к кипятильнику и тепловентилятору салона..JPG
— Т.к кабель к кипятильнику идёт среди трубок( топливных, кондиционера и т.д.), во избежание их перетирания на них одеты бандажи из разрезанных вдоль резиновых трубок подходящего диаметра, закреплённые нейлоновыми хомутами:
Резиновые бандажи из шлангов на трубопроводах в месте трассы кабеля к кипятильнику двигателя.
Резиновые бандажи из шлангов на трубопроводах в месте трассы кабеля к кипятильнику двигателя..JPG
— Теперь надо пропустить кабель в салон. Для этого отгибаем покрытие пола со стороны переднего пассажира, вынимаем белую вставку под ноги, откручиваем 3 гайки крепления П-образной пластины, разрезаем тепло-шумоизолирующий мат и коронкой на 25 в моторном щите сверлим отверстие с таким расчётом, чтобы не повредить трубки и проводку. Края отверстия грунтуем. В отверстие со стороны моторного отсека протаскиваем кабель из GL1.5 ( длинный), предварительно одев на него резиновый грибок — уплотнитель отверстия в моторном щите. Кабель подключаем к тройнику, второй конец — к розетке салона:
Место сверления моторного щита с протащенным кабелем и резиновым грибком-проходной втулкой из комплектаGL1.5
Место сверления моторного щита с протащенным кабелем и резиновым грибком-проходной втулкой из комплектаGL1.5.JPG
Место сверления моторного щита с протащенным кабелем и резиновым грибком-проходной втулкой из комплекта.
— Розетку салона на 220в я закрепил на металлической пластине, а пластину саморезами на свободные приливы на корпусе вентилятора кондиционера:
Место крепления пластины с розеткой 220в на корпусе вентилятора кондиционера под торпедой пассажира
Место крепления  пластины с розеткой 220в на корпусе вентилятора кондиционера под торпедой пассажира.JPG
— Подключаем кабель к розетке и нейлоновыми хомутами отбортовываем его:
 Отбортованный кабель к внутрисалонной розетке 220в под торпедой переднего пассажира
Отбортованный кабель к внутрисалонной розетке 220в под торпедой переднего пассажира.JPG
— Розетку подводящего кабеля я закрепил тут:
Место установки наружного разъёма 220в.
— Собираем авто и двигатель в обратном порядке. Выкручиваем дренажные болты , заливаем ОЖ, после появления из дренажей ОЖ завёртываем их обратно.
Заводим двигатель, прогреваем до открытия термостата, выключаем. После охлаждения доливаем ОЖ( если надо ),
и только тогда подключаем подогреватель — его работу можно проверить на слух.
— Тепловентилятор можно крепить стационарно или на подставке:
Тепловентилятор Calix, подключённый к розетке 220в.
Комплект от DEFA аналогичен CALIX и устанавливается также.
По этой же технологии подогрев можно установить на 6G75 — конструктивно он схож с 6G72.
Всё. Далее эксплуатируем авто с комфортом.
